  • MS2 sur TU5JP4
 #7407  par scatt
 17 avr. 2018 09:58
après pas mal de temps et apres mon project saxo et xsi ( viewtopic.php?f=28&t=533 ) je vais continuer enfin a mon nouveau projet, mettre un ms2 sur un moteur
TU5JP4.
Le moteur/boite vient d'un Peugeot 206.
J'ai décidé de garder l'admission et papillon d'origine (il faudra l'adapter) dans un premier temps. Apres peut-être des ITB.
J'ai commencé a adapter le support moteur et boite pour mettre dans mon XSI (il faudra souder un autre support dedans).
@Manu : j'ai tout de suite une question pour vous , je vais fabriquer un nouveau faisceau, mais dans le webshop je ne vois plus de faisceau pour MS2 en 1.5 metre (ancien ref ELEC_MS_1.5m) ?
Sinon je prendrai le 2.5m ?
Reste a faire :
modifier le filtre a huile, changer le carter d'huile, adapter le papillon, construire un nouveau faisceau, mettre un régulateur de pression,
faire un nouveau projet dans mon MS (je vais copier celui de XSI et changer des paramètres : débit injecteurs, .....) etc....
 #7408  par Manu
 17 avr. 2018 10:21
Bonjour Bart,
Effectivement le faisceau moteur 1,5M n'existe plus.
 #7409  par scatt
 17 avr. 2018 11:12
Bonjour Manu,
merci pour répondre, je le commanderai tout de suite
Bart
 #7411  par Manu
 17 avr. 2018 14:19
Merci, je vais sortir la pince à sertir :D
P.S. : J'ai modifié ton premier message car la photo ne s'affiche pas sur tous les navigateurs (à cause de ton hébergeur de photos).
 #7414  par scatt
 17 avr. 2018 15:45
17 avr. 2018 14:19
Je pince donc je suis :)
 #7421  par scatt
 20 avr. 2018 10:42
Bonjour Manu et tout le monde :-)
voilà j'ai une question très important concernant un paramètre , le décalage du PMH, parce que j'ai déjà vu des discussions si c'est 114 ou 120 degrées pour un TU5JP4.
J'ai pris quelque fotos de TU5JP4 (un vieux moteur que j'ai pour pièces) en detail, je vais essayer de montrer
Je voudrais savoir si je calcule bien :
Le premier dent après le 'gap' je donne le numéro 0.
Comme ça le capteur se trouve sur le dent numéro 19. Donc, selon moi c'est 19*6=114 degrées et pas 120 ?
Mais pour être correct : le centre du capteur se trouve a la fin (descente) du dent 19. Est-ce que alors il faut ajouter encore 6/4=1.5 degrées (si on prend le centre du dent 0 comme référence) ?
 #7422  par Phil 911 SC
 20 avr. 2018 12:37
Juste une remarque, de 0 à 19 cela fait 20 dents, donc 20*6=120° ! ou je me trompe ?
 #7423  par scatt
 20 avr. 2018 13:56
20 avr. 2018 12:37
je suis pas 100% certain mais je calcule comme ça :
centre dent 0 jusqu'a centre dent 1: 6 degrees
0-> 2 = 2*6 = 12 degrées
etc...
0-> centre dent 19 = 19 * 6 = 114 degrées
ou je me trompe ?
 #7429  par Manu
 21 avr. 2018 08:52
Phil a raison, tu comptes 20 dents car la première dent n'est pas 0 mais 1, donc la dernière est 20.
Part sur 114° et affine avec une lampe stroboscopique ;)
 #7431  par scatt
 21 avr. 2018 13:42
21 avr. 2018 08:52
ok d'accord, mais de 0 à 19 c'est le même que de 1 à 20, une différence de 19 qui donne 114 et non 120 ?
21 avr. 2018 08:52
Alors voilà quelque chose que je ne sais pas comment il faut faire.
Le trou dans la boite qui donne accès au VM on ne voit rien parce que couvert par le capteur. Comment vous faites ça ?
(Je sais que normalement il faut toujours le faire mais je ne l'ai jamais faite sur mon xsi et saxo :oops: )
