Manu a écrit : ↑12 juil. 2018 21:15
Et voici le fichier "setting" que j'utilise sur MegaLogViewer pour afficher les 'événements' injection et/ou allumage (enlever le .txt)
Il semblerait que tu utilises MegalogViewerHD pour moi c'est MegalogViewer de base. Les settings ne semblent pas compatibles.
Comme je ne comprenais pas bien les ports A et les ports B
J'ai refait un log avec étincelles perdues et bobines crayon pour pouvoir comparer avec un mode qui fonctionne.
J'en ai sorti le tableau fichier joint.
PortA Port B.jpg (131.92 Kio) Vu 3005 fois
Erreur dans le manuel ???
Pour le Port A, OK pour les injecteurs Valeur 1 injecteur A (de 1 à 32 pour les 6 injecteurs)
Pour le port B, sur le manuel c'est identique, hors 1 = 254 (le complément à 255)
Bref quand on lit le tableau les infos sont exactes :
En étincelle perdu (2 allumages simultanés, 1 sur le cylindre en injection, une sur le cylindre opposé)
En bobine crayon (1 allumage sur le cylindre opposé à l'injection) - la séquence est bonne.
A priori, jusque là, il n'y a pas d'erreur, le processeur fait le bon calcul jusqu'au port B.
Vérifier si physiquement il y a une étincelle, je verrais comment faire.
Le moteur tourne, donc le bruit est trop important.
Relever une bobine et chercher l'étincelle. Peut être en ajoutant un bougie !!! Qui c'est qui va prendre une décharge électrique
En intercalant un fil de bougie et avec la lampe stroboscopique (détection sur cette bougie).
Je vois çà demain AM.
La théorie c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Moi j'ai réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi !
