Salut!
J'ai un petit soucis avec l'étalonage de ma large bande (AEM 30-4100) et TunerStudio.
Afin d'étaloner au mieux, j'ai affiché sur mon dashboard les volts lu par le logiciel en provenance du mano AFR, avec ces données j'ai fait une calibration qui n'est pas trop mal.. ~0.2 d'écart.
Le problème c'est que sur deux comparaisons AFR/Volts affichés (2/3 d'intervale) les courbes obtenues n'ont rien a voir...
Mon mano AFR est branché sur le +12v qui alimente la MS2 et la masse est directement raccordé sur la prise options du boitier.
Vous avez une idée d'ou peut venir le probleme ???
Merci !
Merci !
