  • Flat vw 1699cc turbo
 #8654  par dangerous
 01 juil. 2019 17:13
Bonjour a tous !
Je monte une MS2 V3.0 sur un flat VW (enfin j'essaye) :D
Mon signal compte tour va et viens :roll:
J'ai fait un enregistrement "roue phonique et phase" qui me donne ca :
Première chose la base du graphique des dents est en bas alors que sur la doc de manu elle est en haut ? erreur de sens du VR ?
Sinon le signal 36-1 a l'air correct?
J'ai donc une perte de syncro d'après le graphique rouge ?
Je cherche aussi le schéma de câblage pour piloter un coil pack bosch avec transistors intégré, je trouve que les montages avec EDIS. :?
Merci a tous !
 #8657  par Manu
 01 juil. 2019 21:06
dangerous a écrit :
01 juil. 2019 17:13
Non, c'est bon. Apparemment pas de pertes de synchros, a part là ou il y a des trais rouges. Mais je suppose que c'est le début du démarreur non ?
 #8660  par dangerous
 02 juil. 2019 06:29
Oui je suis au démarreur !
Mais le compte tour me donne zéro puis 150 puis 0 puis 200 etc il peut rester plusieurs seconde sur zéro et les injos du coup bouge pas 😁
 #8665  par Manu
 02 juil. 2019 20:32
?msq?
Voir ici :
viewtopic.php?f=27&t=913
Et ici :
viewtopic.php?f=31&t=364
Sur une MS2, pour un capteur VR, tourner R52 et R56 de 18 tours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ;)
 #8674  par dangerous
 06 juil. 2019 19:19
(116.14 Kio) Téléchargé 213 fois
Voila mon MSQ mais pour l'instant j'arrive pas a avoir d'allumage sur ma bobine statique...donc pour un log :roll:
J'ai cablé ma MS2 V3.0 comme sur la photo jointe
Et relié les sortie 31 et 36 a ma bobine bosch (0 986 221 048) avec etage de puissance intégré.
J'ai mis en etincelle perdue + sortie D14
J'ai rien ni en mode test ni au démarreur.
Je sais pas trop ou je me suis loupé :?
 #8675  par Manu
 07 juil. 2019 10:17
C'est quoi comme type de bobine ?
 #8685  par Manu
 09 juil. 2019 11:13
Logiquement cela devrait fonctionner, mais pour piloter des bobines logiques j'utilise toujours des TC4427 et non la sortie directe du processeur comme tu le fais.
https://www.fenixecu.com/composants-el ... c4427.html
Tu es sûr de ta bobine ?
 #8687  par dangerous
 09 juil. 2019 19:33
Je l'ai déjà fait sur une autre auto ça marche .
Elle est neuve sortie de boîte (pas une copie)
 #8688  par Manu
 10 juil. 2019 07:33
dangerous a écrit :
09 juil. 2019 19:33
Ce qui en soit n'est pas un gage de fonctionnement...
Prends un voltmètre et, en activant le mode test des bobines d'allumage du calculateur, mesure la tension à la sortie de tes fils de commande de bobine en simulant un régime d'à minima 3500tr/min. Tu devrais avoir 1V ou plus. Si c'est bon, la bobine ou son alimentation a un problème. Sinon c'est le calculateur...
