  • perte synchronisation moteur F4R
 #9005  par thomas49
 30 déc. 2019 19:15
Bonsoir à tous,
j'ai monté une micro V3 sur ma clio 2rs F4R, j'arrive à démarrer correctement mais je ne parvient pas à dépasser les 2000 tr/min du a des pertes de synchronisation moteurs, plus de 200 très rapidement... j'ai essayé un autre capteur PMH monté avec une résistance de 6 kOhm et ça n'a rien changé.
j'ai remarqué que ma cible RPM n'est pas réellement une 60-2 mais une une 60-2+2 (voir photo), pensez vous que le problème puisse venir de là ? ou avez vous une autre idée ?
EDIT: je peux désormais monter jusqu'a 5500 Tr/min, après j'ai de nouveau des pertes synchro moteur. Qu'en pensez vous ? Résistance ? Capteur PMH Volant moteur ?
Merci à tous de votre aide,
Cordialement
Thomas
(160.75 Kio) Téléchargé 217 fois
(118.38 Kio) Téléchargé 230 fois
cible volant moteur.jpg (19.52 Kio) Vu 4842 fois
 #9021  par Manu
 06 janv. 2020 13:20
Il n'a pas la modif FenixEcu du calculateur.
 #9022  par mcossie
 06 janv. 2020 13:37
c'est pour ça que j'ai surtout parlé du capteur, puisqu'il a monté une résistance de 6K....
et j'ai toujours pas vérifié si ça marche de mon coté :oops:
 #9025  par thomas49
 07 janv. 2020 18:21
J'ai essayé le capteur PMH bleu et le noir origine. Actuellement avec le noir + 6 kOhm je monte jusqu'a 5500 tr/min sans coupures
pensez vous que ça puisse venir de l'entrefer ? il faudrait que je remonte le capteur ?
Bonne soirée
Thomas
(131.41 Kio) Téléchargé 212 fois
(160.75 Kio) Téléchargé 196 fois
(457.44 Kio) Téléchargé 212 fois
 #9026  par mcossie
 07 janv. 2020 19:12
J'ai touché à l'entrefert pour améliorer les choses... faut tester et quand tu trouves le bon réglage, faut plus toucher.
 #9027  par Reivax91
 08 janv. 2020 11:08
Si tu veux être sur que tu n'ai pas un décalage de l'allumage, refait le test avec la lampe. Dans la doc :
2.18 Vérifiez l’avance à l’allumage sur démarreur en désactivant l’arrivée d’essence (lampe stroboscopique).
Et sinon pour ne pas prendre de risque, je mettrais une roue phonique sur la poulie damper :
https://www.fenixecu.com/fenixecucom/7 ... quirt.html
 #9756  par thomas49
 12 mai 2021 19:47
J'ai toujours mon problème de perte synchro moteur au dessus de 4000 tr/min, connaissez vous un montage électronique qui pourrait résoudre le problème ? un conditionneur VR transformant le signal en 0-5v ferai t'il l'affaire avec un micro-squirt ?
Merci d'avance
Thomas
Modifié en dernier par thomas49 le 12 mai 2021 19:57, modifié 1 fois.
 #9757  par mcossie
 12 mai 2021 19:55
tu as quel capteur PMH ? le petit origine ? si oui, il faut monter le capteur pmh de renault DCI
 #9758  par thomas49
 12 mai 2021 20:02
oui j'ai celui d'origine (je pense), tu parles du gros capteur pmh noir ? est ce que la voiture démarrera toujours avec ce capteur et le calculo origine ?
