  • Megasquirt 2 : Golf 1 Pistarde - KR 1.8l 16s
 #9166  par Manu
 16 mars 2020 12:01
Il semblerait....
 #9167  par Gégé13821
 17 mars 2020 19:48
Pour avoir une idée de la pression d'admission en fonction de la position du papillon et du régime moteur, j'utilise les Histogrammes de MegaLogViewerHD.
Un exemple :
Pour ceux qui utilisent le mode ITB, c'est une solution pour tracer la limte entre MAP et TPS.
On peut appliquer des filtres (limiter les données à des régimes "stables").
 #9246  par Reivax91
 18 avr. 2020 20:53
Bonjour Ivan,
J'ai fais le montage avec le pont de diode pour le compte tour, mais aucune réaction du compte tour.
Je me suis connecté sur ignition 1 / ignition 2, puis j'ai câblé sur le fil rouge / noir qui va au compteur.
Quel est l'erreur que j'ai faite ?
Xavier.
 #9252  par Manu
 19 avr. 2020 19:27
la sortie compte tour du calculateur ne permet pas de faire fonctionner le compte-tour simplement ?
 #9254  par Manu
 19 avr. 2020 21:10
As-tu essayé la sortie compte-tour du calculateur ?
L'as-tu correctement configurée ?
 #9259  par Manu
 20 avr. 2020 20:43
Moi j'aurais commencé par ça ;-)
