  • Câblage Launch control sur PNP Clio 16s
 #9467  par Potter65
 25 oct. 2020 10:59
Salut à tous,
Je suis sur la fin du remontage d'une clio 16s avec un F7P légèrement amélioré (interne ect) mais ce n'est pas le sujet ^^
Je voudrais savoir si quelqu'un aurait une photo du branchement à faire sur le calculateur pour l'activation des stratégies. Parce que j'ai vu de tout sur les forum Anglais mais je ne suis pas trop à l'aise avec la langue de Shakespeare.
J'ai cru comprendre que ça se jouait avec le connecteur JS7 et une masse capteur ? Mais ou sont ces Pin ?
A plus
 #9468  par Manu
 25 oct. 2020 12:21
Ça dépend du matériel utilisé. Je crois que vous avez un MicroSquirt Module de mémoire. C'est bien cela ?
 #9470  par Manu
 25 oct. 2020 17:22
J'ai réalisé plusieurs évolutions du PNP Fenix. Une photo serait utile pour pouvoir te répondre au mieux.
 #9471  par Potter65
 25 oct. 2020 19:42
Re,
Je l'ai acheté à un de tes clients de Toulouse. Super sympas au passage !
A plus
 #9472  par Manu
 26 oct. 2020 11:26
D'après les photos je pense que la stratégie de départ est déjà activée sur ce calculateur. Mais je ne sais pas sur quelle sortie de broche. Tu devrais demander à G. s'il s'en rappelle.
 #9473  par Potter65
 26 oct. 2020 12:32
Euuuh c'est qui "G" ? :oops:
Donc là d'après ce que tu dis, j'ai juste à venir me brancher sur 2 des Pins du connecteur 35 voies Renault ? Il faut juste trouver lesquels ?
A plus
 #9474  par Manu
 26 oct. 2020 13:51
Potter65 a écrit :
26 oct. 2020 12:32
C'est pas le gars qui t'a vendu le calculateur ? Monté sur une R19 ?
Potter65 a écrit :
26 oct. 2020 12:32
A plus
C'est ça. Il y a en haut à droite sur le PCB rouge 2 diodes et une résistance. C'est l'entrée digitale. Suivre le fil pour savoir sur quelle pin du calculateur cette entrée est branchée. Cette entrée fonctionne par mise à la masse.
 #9475  par Potter65
 26 oct. 2020 14:53
C'est Islen qui m'a vendu le calculateur mais lui n'avait pas activé ces fonctions sur sa 19s.
D'accord je vais me regarder ça ce soir. Quand tu dis "mise à la masse" tu parles d'une masse capteur du calculateur ou d'une masse quelconque de la voiture ?
 #9478  par Manu
 28 oct. 2020 07:50
Une masse quelconque.
