Bonjour à tous , voici les 3 schémas Megasquirt/Bosch 3.2 55 pins.
mon soucis , c'est que le schéma est fait pour une pnp diy (j avais récupérer ce schéma ,il y a pas mal d années maintenant..) et moi , c est une ms2 classique.
je ne sais pas comment alimenter les bobines d allumage et leur branchement avec les relais d injection sur la DB37 de la mega
(visible en rouge) j 'ai pas envie de tout cramer en me trompant!!
mon autre soucis , c'est le papillon toujours par rapport à la mega, en faisant ,un essai ce WK, j avais rien en acquisition ,selon vous, laquelle des 3 pins corresponds à la 23 et la 27 (vert) de la DB? et enfin , je crains que la27 du calculateur Bosch ( anti-démarrage en bleu ) m empêche de démarrer car je souhaite conserver le faisceau d 'origine
Merci , je vous tiens au courant pour la suite ..turbo chinois ,bielles chinoises , pistons forgés, collecteur admission/échappement inox Ø 48 maison, culasse MI16.. bloc fonte diesel , vilo diesel
