  • Moteur cox 1641 injection
 #9572  par corrado s2
 14 déc. 2020 22:01
Bonjour me voilà de retour après 7 ans d'absence.
Je vous présente donc mon nouveau projet, passer ma vieille vw cox de 1970 en injection Megasquirt.
Le moteur est un 1641 cc entièrement neuf construit de A à Z par mes soins.
Description du matériel :
GESTION MS3 F44
Trigger wheels 36-1 CB performance
Capteur AAC CB performance
Injecteurs 350 cc bosch 0280150
Bobine jumostatique CB performance
Capteurs map, sondes température ect...
Collecteur double vw speed shop avec capteur de position
https://vwspeedshop.com/product.php?pro ... 394&page=1
Modifié en dernier par corrado s2 le 06 févr. 2021 09:34, modifié 2 fois.
 #9621  par corrado s2
 06 févr. 2021 09:51
Voici les pièces de chez CB PERFORMANCE pour le PMH et l'AAC car je veux faire du séquentiel
roue 36-1.jpg (62.61 Kio) Vu 2714 fois
capteur vilo.jpg (28.07 Kio) Vu 2714 fois
 #9624  par Manu
 07 févr. 2021 10:57
Exactement comme tu le fais ;-)
Après, c'est le format de l'image qui peut poser problème (taille, extension, etc...)
 #9628  par corrado s2
 07 févr. 2021 18:18
Ma première question sur Ms3 F44, peut on piloter directement cette bobine jumostatique ou faut il passer pas un mobile comme celui à côté. La bobine est alimentée en +12 volts et pilotée par la masse.?
 #9629  par Manu
 10 févr. 2021 18:00
corrado s2 a écrit :
07 févr. 2021 18:18
Avec le modèle que tu as commandé, tu n'as pas besoin de module externe.
