Salut !
Voilà j'expose le problème que je viens de rencontrer sur ma MS2 au niveau de l'allumage
Le moteur est un 6 en ligne avec allumage par étincelle perdue grâce à des transistors BIP373
J'ai remarqué que les cylindres 2 et 5 n'avaient pas d'allumage, alors j'ai contrôlé mon montage, et tout est ok jusqu'à la MS2, e, effet 2 des 3 sorties logiques ont bien une tension variable dépendant du régime de rotation, mais pas la 3e... la spark B venant de R29
J'ai testé la tension aux bornes de D14, D15 et D16 et j'ai bien la même chose (un peu moins de 5V)
J'ai contrôlé les tensions et les résistances des 3 circuits, et j'ai l'impression que le transistor Q9 est HS, est-ce possible ? L'électronique n'est pas mon domaine alors je ne sais pas du tout comment faire...
J'ai essayé de trouver les commandes des sorties logiques pour les comparer mais je n'arrive pas trop à m'y retrouver sur les schémas :s
Des idées ?
Cordialement,
Valentin
Des idées ?
Cordialement,
Valentin
