Bonjour, je compte acheter le boitier 2Y1 pour montage sur une moto ( 1000 gsxr de 2004), car il a une mémoire interne. C est pour pouvoir régler le power commander, qui est un boitier qui augmente ou diminue le temps d ouverture des injecteurs.
bref, es ce que sur ce boitier je vais bien pouvoir brancher la sonde lambda large bande, le capteur position papillon et le capteur de pression admission ? et dans un future proche une sonde egt ?
Pour mon montage quel sonde lambda bosch est le mieux approprié entre la 4.2 et 4.9 ?
Tout ses capteurs pourront etres lu avec le logiciel fournis ?
merci d avance.
merci d avance.
