  • MX5 V8 1UZFE
 #5507  par Miata1uz
 14 juin 2016 14:15
 #5508  par Miata1uz
 14 juin 2016 14:17
ps comment fait on pour poster plus de deux photos? merci
 #5521  par Manu
 15 juin 2016 21:11
Salut et bienvenue.
Effectivement il y a eu du boulot de fait depuis l'achat. Un ami m'a toujours déconseillé d'acheter une caisse UK à cause de l'état quasi toujours mauvais de celle-ci (sans parler du volant). Je m’aperçois au fil du temps que ce n'est pas qu'une légende urbaine... En même temps il n'y a rien d'insurmontable en restauration, c'est souvent une question de temps... Soit on en a, soit on en a pas...
Bon par contre il n'aurait pas fallu 2 cylindres de plus au nouveau moteur, la boite à gant n'est pas assez grande mouarf
Miata1uz a écrit :ps comment fait on pour poster plus de deux photos? merci
Ben en fait on peu pas ;)
C'est une limite volontaire afin de ne pas surcharger la volumétrie du serveur. Je n'ai pas des ressources illimitées :|
Miata1uz a écrit :apres le swap j ai dans un premier temps essayé de la faire tourner avec la gestion d origine mais de gros ratés apres 2500tr/min donc j ai décidé de la passer en megasquirt
Là j'ai un peu du mal. Si tu as pris tous les organes de la Lexus, il est fort probable que tu ais pris la boite, le capteur PMH, le calculateur, etc... Donc, "en théorie", ça devrait marcher au poil non ?
 #5524  par Miata1uz
 16 juin 2016 10:08
Effectivement en theorie ça devait marcher mais j ai supprimé la boite automatique qui etait reliée au calculateur pour lui greffer une boite manuelle
J ai aussi supprimé deux sondes lambda qui etaient montées apres les catalyseurs ainsi que les deux catalyseurs qui vont avec.
Et apres de multiples essais rien a faire par contre pas de probleme de demarage et difficile de recuperer les infos de diagnostic sur ces vieux calculateurs.
 #5557  par Miata1uz
 23 juin 2016 20:57
me revoilà !
après quelques heures de câblage moteur et habitacle vu que j ai refait quasiment tout le câblage habitacle
une partie du faisceau moteur quasi finit
quelques manos qui ont retrouvé leur place
j ai trouvé des bobines d allumage sur des Peugeot 106 et fait un faisceau sur mesure
du coup en jumostatique si je ne me suis pas trompé
ordre d allumage 1 8 4 3 6 5 7 2
le cylindre 1 avec le 6 le 2 avec le 3 le 7 avec le 4 le 5 avec le 8
vient l heure tant attendue du démarrage
et la plein de pertes de synchro du coup j ai du faire un support réglable pour le capteur a effet hall
du coup plus de pertes
elle a démarré je l ai laissée chauffer vérification du calage de l allumage réglage de la richesse elle tient le ralenti...
mais elle ratatouille et j ai l'impression qu elle ne tourne pas sur tous ces cylindres et elle pète a l échappement au ralenti quelque pets toutes les deux trois secondes
apart sa elle roule mais je voulais demander si il y avais un paramétrage spécifique pour les v8 niveau allumage
je vous joint deux autres photos et si quelque un propose quelque chose a essayer je suis preneur
merci d avance
 #5558  par Miata1uz
 23 juin 2016 20:59
le calculateur a trouvé sa place
vue génerale
 #5559  par Manu
 23 juin 2016 21:02
Mode GrosBill :
?msq?
 #5562  par Manu
 24 juin 2016 09:29
J'aurais préféré un log de type .MSL car là c'est un log "dent" que tu as envoyé. Du coup on ne vois que les dents et rien d'autre ;)
A bientôt.
