me revoilà !
après quelques heures de câblage moteur et habitacle vu que j ai refait quasiment tout le câblage habitacle
une partie du faisceau moteur quasi finit
quelques manos qui ont retrouvé leur place
j ai trouvé des bobines d allumage sur des Peugeot 106 et fait un faisceau sur mesure
du coup en jumostatique si je ne me suis pas trompé
ordre d allumage 1 8 4 3 6 5 7 2
le cylindre 1 avec le 6 le 2 avec le 3 le 7 avec le 4 le 5 avec le 8
vient l heure tant attendue du démarrage
et la plein de pertes de synchro du coup j ai du faire un support réglable pour le capteur a effet hall
du coup plus de pertes
elle a démarré je l ai laissée chauffer vérification du calage de l allumage réglage de la richesse elle tient le ralenti...
mais elle ratatouille et j ai l'impression qu elle ne tourne pas sur tous ces cylindres et elle pète a l échappement au ralenti quelque pets toutes les deux trois secondes
apart sa elle roule mais je voulais demander si il y avais un paramétrage spécifique pour les v8 niveau allumage
je vous joint deux autres photos et si quelque un propose quelque chose a essayer je suis preneur
merci d avance
